Hjälp! blöddrande skoter....
phazer_for_life
14 nov 2007
50
Hej! Jag har en yamaha exciter II sx 93.. när jag har kört i ungefär 40 min och skotern går tungt (djupsnö, etc) så börjar skotern att blöddra, och dör vid full gas...
Jag har hört att det kan vara el-fel, nån packinings grejs:hmmmm: och bränsletillförsel problem.. men vet inte riktigt vad problemet är..
någon som vet, eller har liknande problem?? Tack på förhand :) /Tobbe
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Gamm-excitern min börjar blöddra och kväva sig själv vid körning i djupsnö för att det blir för mycket snö mot utblåset under skotern. Lätt fixat med en liten bockad plåt.
Har felet uppstått av sig själv eller har det uppkommit efter att du skruvat med något?
Excitern min är även känslig för snö i boggin och vill gärna stanna om det packas i för mycket.
ducatimonster
7 okt 2005
270
Stockholm
hej
tror inte den är så sugen att gå tungt och på låga varv, den går nog varm i viss mån + får för mycket bränsle, prova ändå att choka när det börjar komma så kanske du märker om det blir bättre/sämre, annars fr du vila den en stund och sen köra igen, går den bra då såborde kylaren få en översyn, ny vätska , blåsa systemet osv...
vikk3_
24 sept 2007
kiruna
kan ju vara så att bränsleslangen ligger vid motorn och blir varm, då ångas bensinen i slangen.... sen kmr jag ej ihåg resten...:p
