Börja med att vicka skotern på sidan och lägg in boggien i tunneln. Du ska sätta fast den först längst fram sen i mitten och sist längst bak. Blir lättare att få dit boggien om du lossar på bulten på kontrollstagen som håller fast plastdistanserna. Angåenda att höja boggien så har jag gjort det på min sxr. Den är höjd 50mm längst bak och 25mm på mittenfästet och framvagnen 40mm.
MVH Robin
