Hjälp !! ena kolven var repig
niclassahlen
25 dec 2007
238
Halloj , har ett litet problem som jag skulle behöva svar på .
Har tagit upp cylindrarna och kolla på skotern ( rave 800-02 ) för jag tyckte den börjat gå dåligt på högavarv , där såg jag att ena kolven var repig och när ja kolla in i cylindern så hade kolven liksom bränt fast ett aluminium lager på cylindern , man ska ju kunna få bort det med hjälp av någon syra , antingen salpetersyra eller svavelsyra?
någon som vet vilken syra jag ska använda mig av?
För det gå ju inte horna eftersom dom är nicasil behandlad?
niclassahlen
25 dec 2007
238
Sv: Hjälp !!
okej så det är tillräckligt starkt då för att fräta bort det eller lösa upp det ? för det har bränt fast riktigt bra . fast iofs alltid värt ett försök. tack
Swapped
4 nov 2009
180
Testa med en magnet mot cylinderväggen ifall du har nicasil.
Jag har inte det på min 2001:a.
Resterna från kolven tar du bort med saltsyra.
1.085
Saltsyra är det enda du ska använda. Räcker gott och väl med 20%:ig.
Sen när allt aluminium är borta så honar du cylindern
