hjälp får bara soppa till ena förgasaren !
magnus330
11 sept 2014
Bjursås
Hej jag har ett jätte problem med min skidoo rs 600 får bara soppa i ena slangen. Har bytt alla bensinslangar och bränslepump och skotern har bra komp. Är det någon som har några tips eller ide jag blir tokig snart :wacko: tack på förhand / Mvh Magnus
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
om du tar lös båda slangarna från förgasarna, kommer det enbart soppa från ena slangen då är det pumpen som är trasig..
m0ngoloid
13 aug 2010
5.346
Norsjö
Om du tar lös slangarna från förgasarna och drar i snöret , kommer det soppa från båda slangarna då? Om det gör det så är det i förgasaren Du har problemet...
Kommer det ändå bara ur ena så är det antingen skit i slangen som stoppar soppan eller fel på pumpen, och jag antar att du har kopplat slangarna rätt till pumpen?
850
Håll för den slang som det kommer soppa ur så lär det komma ur andra slangen också.Det kommer ut besin ur den slang som är kortast eller ligger lägst. Jag tror ditt fel sitter i nålventilen som sitter fast inne i ena förgasaren.
