Hoj!
Har rivit isär motorn på min 7a under sommaren och bytt lite lager, block, packboxar m.m.
Men nu då jag slängde ner den i skotern igen vill den inte starta, dock har jag fin gnista och skickar jag in bensin direkt i cylindrarna startar den fint, men den vill inte starta annars.
Testade att ta bort bränsleslangen till "fuelrailen" och drog i snöret, men kommer ingen bensin?
Sedan tog jag en petflaksa och fylde med bensin, och drog en slang till fuelraieln, i hopp om att det kanske va bränslepumpen som inte funkade, men den startar ändå inte.
Så jag antar att det är något fel på insprutningen, men vad kan det vara? Sedan mins jag inte om lamporna ska "gnista till" när man drar i snöret? Mina lyser då inte till någonting.
Skulle vara kanon om någon kunde komma med något tips på vad det kan vara?
