Hjälp firecat f6-04
ice-cold
7 feb 2008
22
Hej jag har ett problem som värkar vara svårlöst.. Det är så här. När jag gasar på fullt när skoter står still. När den har bra fäste eller när det är mycket djupsnö (tung snö). så bara hackar den eller rasslar låter förjävligt i variatorn och det går inte att köra. jag har lämnat in den för det felet men dom hittar inget säger dom.. provade att ta av huven och variator skyddet och körde då såg jag vad som hände. remmen åkte ner i mellan skivorna på sekundären och nästan fastnade med följd oljud mm. Men ska också säga att om jag kör lugnt i början så att mattan börjar rulla då kan jag dra på fullt och den fungerar normalt.
Vad ska man göra ått detta? jag har bytt rem och gjort ren skivorna det fungerade ett tag sen vart det lika igen. Mycket tacksam för snabba svar MVH /j
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Enkelt.
Du behöver en 13 nyckel. Ta bort de tre muttrarna och ta av locket. Behövs lite muskelkraft för att få tillbaks det, du måste vrida samtidigt. Testa först att spänna fjädern nått hack. Du har fem lägen den kan vara på.
ice-cold
7 feb 2008
22
ok...tack så mycket för svaren..måste man låssa på locket för att spänna den?...syns det utifrån vilket läge fjädern är i?
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
Syns utifrån, orginalläget brukar vara på mitten, finns då alltså två hårdare lägen och två lösare.
Visst går det att ändra läget utan att lossa på locket (peta med en mejsel) men det är enklast när man är ovan att lossa på locket. Du får då också en bättre bild av hur allt sitter ihop och funkar.
