Dämparna som du har på Assulten är nästan 5 centimeter för långa för den framvagn du nu har på.
Detta gör att spindlarna hamnar betydligt längre ner, och vinkarna vid kullederna gör att dessa går tungt.
Även om du skulle lyckas fixa så att de går lätt på nåt vis så kommer du får väldigt mycket skidtryck och skotern kanske inte blir så trevlig att köra...
I vissa fall kan man korta dämpare så de får rätt längd, men i detta fall behöver man korta ca 50mm av de 150mm som dämparen har i slaglängd.
Man tar alltså bort 1/3 av fjädringsvägen = ingen bra lösning.
Ska det göras seriöst så skaffa dämpare från ProRMK 13-15 eller från Scandibeast.
Bolt on på din framvagn.
Alternativt 39" framvagn från ProRMK 11-12 eller StdRMK 11-15
Då kan man korta dina Assaultdämpare ca 20-25mm vilket är okej.
