Söker någon som kan göra en bit till mig i svarv som ska vara till kylsystemet på min skoter. Det skall vara en bit på ca 6cm lång med två slanganslutningar, en i vardera ände. Ena anslutningen skall vara så för en 8mm slang och den andra ska vara för en 25mm slang. Måtten är innermåttet av hålet i slangen. Lite dålig på att förklara de hela så om de är någon undran så säg till. Ha kollat med lokala firmor och dom ha inte tid så därför vänder jag mig hit. Den ska velat vara i aluminium eller mässing som inte rostar då de kommer cirkulera kylarvätska igenom den ![Stick Out Tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
