Hjälp med att höja skotern
monzz
7 nov 2008
527
Hej.
Jag håller på att sänka boggin så jag får en högre skoter.
Plåtarna är klara för det bakre fästet.
Men jag undrar en sak: ska boogin vara helt vågrät(horisontal)
för jag sänkte det bakre fästet 6-7 cm. Och om jag har det framre fästet i samma höjd som det orginala fästet fram, så är jag rädd att boogin inte blir vågrät och ligger och bryter snett på boogin. kan boogin gå av då eller fixar dämprarna så att den ligger vågrätt.
Jag har en yamaha phazer 480 -88
Men det spelar vell ingen roll det gäller nog samma för alla skotrar
Tack för alla svar. Borrar jag nya hål så snart jag får ett svar
leijon_
2 jan 2007
270
Östersund
Du bör höja den fram också annars fungerar inte riktigt boggin som den ska, sök i forumet på detta ämne. Det finns massor :)
