Hjälp med EFI
marber500
2 jul 2009
254
kalix
Hej, har en EFI som har stannat helt mystiskt nu i våras. Undrar nu vad felet kan vara. skotern är en polaris indy sks efi. Den går igång på startgas men då jag vrider om nyckeln så höjer sig bara givaren på tempmätaren.
hjälp önskas..
marber500
2 jul 2009
254
kalix
den får inte bensin, när jag vrider på nyckeln händer ingenting förutom att tempmätar givarn går uppåt. det tänds inga lampor och hör inga ljud..
Har provat att skifta reläna och inget händer.. då måste det väll vara soppapumpen eller? :)
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
testa sätta ström direkt på pumpen så ser du ju om den är kass eller om felet ligger i någon krets lr brytare eller kanske avskavda kablar?
slut på bensin
26 jan 2009
202
Dala Floda
Om det inte klickar i relät när du vrider nyckeln så får det antingen ingen ström eller så är det sönder. Om det det däremot klickar men pumpen inte går igång så kan den ha sagt upp sig så det är bäst att börja leta fel i rätt ände. Lycka till.
MEg
30 apr 2007
Hur mår batteriet ?
Är spänningen för låg händer det nada med sprutet.
