Hjälp med elfel! Zl 600
pikkiz
21 sept 2008
86
Gällivare
Tjena. Jag har en Zl 600 -99 som går ca 10min tills den blir varm alltså. Sen börjar den dö och misstända och Avgassmälla, det jobbiga är att jag inte vet va det är. Har mätt upp cdin och det var inge fel på den. Någon som har nån hum om va det kan vara?
andreas500
23 aug 2006
402
Hammerdal
nån packbox kanske?spruta startgas runt magnapullen å primärvariatorn när den går på tomgång.stiger varvet har du felet där.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Garanterat din statorplatta som är åt helsikke. Mät upp den så ska du se att det är där felet ligger.
