Någon som kan ge ett tips på hur jag ska fortsätta felsöka min skoter?
Symptomen är att den "tvär" dör ibland...
Har nu monterat ny magnapull samt startmotor och nytt batteri så det ska bli lättare att dra runt motorn än vad det var med ett spännband på variatorn.
Ibland startar den utan bekymmer. Men den dör sedan efter en liten stund.
Så nu har jag kollat gnistan. Det är bra gnista på båda stiften.
Funderade på om det var soppa pumpen som gett upp. Då man trycker in ventilen på nippeln på bränsleslangen så spottar den lite lite soppa. Gör jag samma sak då jag drar runt motorn med startmotorn så "Sprutar" det ut soppa.
Så jag misstänker att det inte är fel på pumpen iaf.
Men det vill fortfarande inte starta. Man hör bara att den tänder till lite snabbt.
Men det som jag upptäckte idag (Nu då man har startmotor etc. etc.) är att det går att starta den om jag gasar samtidigt.
MEN den går riktigt illa och ojämnt. Och släpper jag gasen så tvärdör den.
Så vad ska jag kolla upp för något härnäst? Som man kan kontrollera med blotta ögat typ.
PS: Jag skulle få den avläst med dator men det har inte tajmats så bra med det ännu. Men gissar på att det kan ge en en spark i rätt riktning.
