Hjälp med justering av boggien?
swede®
13 nov 2006
För att min skoter skall gå bättre i lössnö, vilka justeringar och var skall jag göra (se bilderna)
Uppskattar all hjälp jag kan få :)
Mvh,
repeter
4 okt 2005
1.272
Borlänge
Första bilden. Klossarna uppe till vänster ska du flytta ner. Ballalajkaremmarna såg det ut som att det inte gick att släppa så mycket mer på.
r-dish
9 feb 2005
172
LULEÅ
du tar bort klossarna på första bilden till vänster ! då blir det en mycket roligare skoter!!
931Melander
29 okt 2006
383
Skulle inte tro att den blir roligare, den jappar mer men det kanske man vill.
Den tar inte med sig framfjädringen(boggie) när den fjädrar ihop bak så du får upp skidorna ur snön lättare, om du tar bort klossarna. Men jag tror att den blir för mjuk bak.
Du tappar ju chansen att gasa mitt i kurvan iom att den lyfter skidorna lättare så tappar du ju styrningen, därför menar jag att den inte alls blir roligare.
bytoken
Enda jag skulle göra är att vrida klossarna på höger sida på första bilden ett kvarts varv, mot eller med sols får man prova sig fram, annars så ser det bra ut tycker jag.
Om du ska spänna eller släppa på fjädrarna vet du bara efter att du har provat, din vikt, körstil, fjädrarnas skick mm påverkar hur du ska göra.
