Hjälp med mått på Yamaha plastskida
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Jag har fått tag i en likadan skida som på bilden men utan själva fästet. Eftresom jag skall montera dom på min V Max så passar ändå inte originalfästet. Men jag skulle vilja veta några mått för att kunna tillverka mitt eget fäste.
1. A mått enligt bild ( från fästskruv till centrum)
2. B mått enligt bild (från fästskruv till centrum)
3. Och sedan tjockleken på materialet som jag natar är aluminium
berrob
25 jul 2007
3.324
Om du nu ska göra det där fästet själv så gör det i stål. När du har bockat och haft dig med din aluminiumbit så är den redo för skroten.
Iaf jag gillar när skidorna sitter kvar. :)
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Biten skärs till först med vattenskärning och sen bockas den i en maskin så jag tror inte det är något problem, men jag kan ju kolla med min kompis som hjälper mig med sånt.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Ingen som har t.ex. en RX1 som borde ha dessa skidor som kan hjälpa mig med måtten??
viperhauck
Ljusdal Sverige
Tror jag har ett par såna där som är moddad för att passa tss skotrar. Men är inte säker om de finns kvar. Kan kolla i helgen om det är nåt som är intressant
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Sv: Re: Hjälp med mått på Yamaha plastskida
Ja om du har sådana fästen vore det kanon. Men som sagt får jag tag i måtten kan jag ju fixa egna.
bonde456
10 mar 2009
728
Jag har såna där skidor liggandes så att jag kan mäta upp....återkommer med mått ikväll.
bonde456
10 mar 2009
728
C-C mått från infästningsbulten och bakåt är det 143mm
och från bulten och framåt är det 126.5mm
bonde456
10 mar 2009
728
nej det visste jag inte att du ville ha.
*plåttjocklek 5mm
*invändigt bockat mått 79mm
*insida bockning upp till centrum på bult 15mm
viperhauck
Ljusdal Sverige
Ett tips är att höja upp hålet för fästet om du ändå gör helt nya. Annars måste du ändå göra den där modden som jag länkade till. Tror du måste höja upp hålet ca 15mm till gissningsvis
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Ja på den ritning jag gjort har jag hålet på 25mm, då skall det få plast en gummibit under också...tagit mått från dom gamla plåtskidorna.
