Hjälp med nedmontering av a-arm
hampan
15 maj 2012
64
Gräftåvallen/Sundsvall
Som rubriken lyder så behöver jag hjälp med att montera isär undre a-armen på en renegade 04a.
Hur får jag bort aluminiumklumpen från bussningen i a-armen?
Är det bara att slå tills den lossnar?
Har tagit bort muttern under såklart!
Snabba svar uppskattas, står i garaget och skruvar för fullt! =)
Tack på förhand!
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Den är v pressad ner i infästningen. Det enda du kan köra är att slå alt pressa den uppåt. Jag la skotern på sidan och tog den ordentlig förlängning och bankade ut den underifrån. Det enda som fungerar.
hampan
15 maj 2012
64
Okej håller på att ta bort undre a-armen nu och då följer den med, fast just nu så strular det med. Muttern på bakre fästet bara snurrar, aluskenorna som ska hålla fast den ligger inte tajt nog.
Är nog lite enklare när jag får lös hela skidan och a-armen.
speedo_4
25 mar 2008
2.083
Fåker
Som du säger måste skidan bort. Sen är det bara fram med stora bank utrustningen.
