Hjälp med rajd!
BerZzz
19 nov 2006
34
Malung
Tjenare! har nyss köpt en rajd r46 års 77 eller 78.
såg att det saknades en bit av mattan å den är ganska torrsprickig.
samt att jag behöver ny rem till den.
tittat lite efter matta å undrar om det är lika som till någon annan skoter t.e.x ockelbo?
och vad ska det vara för rem till den??
Gärna om nån har lite mer kul info om dom.
1cyl kholer sitter det i min.
Tommy F
28 jan 2009
10
Tjena!
Jag har också en gamal rajd r-46 en 77:a dock utan matta just nu tyvär men med en lite vässad 2cyl Kohler 338cc :)
Har både Instruktionsbok, reservdelsbok och en massa andra papper på just Rajd om det är nått du skulle fundera över :)
Mvh Tommy
Teknisk data på Rajd R-46:
Längd med skidor: 260cm
Längd utan skidor: 204cm
Bredd: 79cm
Höjd utan vindruta: 85cm
Höjd med vindruta: 114cm
Tomvikt: 159kg
Tjänstevikt: 172kg
Total bäryta: 8310 cm2
Motor: MAG/KOHLER
Cylindervolym: 338 cm3
Cylinderantal: 2
Effekt: 24 hk
Drivband: 46 x 315cm
Bränsletank: 15L
Startanordning: Magnapull
Chassie: Kallvalsad plåt
Frontkåpa: Glasfiber
Kraftöverföring: Kedja i oljebad
Variator: IBO matic
Skidfjädring: Gummielement
Signal: Bollhorn
Marktryck beräknat med förare (75kg): 28,2 gr/cm2
flodde
28 aug 2007
298
nyland
är bara att ta med dig remmen till närmaste skoter firma så kan dom mäta den invändigt osv så fixar dom fram en ny =)
Aktiv625teddy
17 jan 2009
94
Hammerdal
Antar att Gts 718 Även kallad den "korta remmen" ska användas.. finns att beställa på rinab, skoterdelen m.m :p Men mär för säkerhets skull :p Jag har gamla plastmattan liggande i garaget.. med varierande skick på länkarna. Vissa är hela, andra redigt spruckna.. Men finns i alla fall en bunt körbara bitar =)
