hjälp med sachs motor....
petrus_j
14 feb 2005
178
ställdalen
har en gammal lynx 320 med en sachs motor i, har hört att man bör byta ut original förgasaren. är det nånn som har erfarenhet eller tips angående detta?
mvh
petrus
jungel_jim
13 feb 2006
94
överammer
ja du jan sätta dit en mikuni kommer ej ihåg storlek men det blir en jäkla skillnad på bränslet om man har en sån
jammen600
14 dec 2004
1.395
Timrå
Häng dit en mikuni 34:a men var noga med att kolla så att den inte får för lite soppa när du kör för första gången annars då blir det tyst på klangen.
eritor
17 aug 2004
208
Pajala
Montera en Mikuni VM32:a, den funkar bäst på den motorn!
Optimal bestyckning på den är:
Trottelnummer: 1,5
Nål: 5DP7
Nålläge uppifrån: 3
NeedleJet: Nr.241
---II--- storlek: P-0
Mainjet: 210
Pilotjet: 30
Flottörventil: 1,5
Luftskruv från botten: 1,5varv
Men som du ser så vore de nästan överseriöst å byta allt till grejerna i listan,
men munstyckena byter du ju och kan starta därifrån, bara stiftet inte är vitt så funkar de ju och att motorn går bra! Att den går lite fett märks knappt på en så svag motor, för en gammal Sachs kan tugga i sig otroliga mängder om man bara matar den... Men de är inte nödvändigt!
