Hjälp med Variator
Rossi
13 feb 2012
14
Hello :)
Jag har en RMK 800 - 00. en gammal häck med andra ord :)
Är det någon som vet vilket moment jag ska dra ihop variatorn med, när den sätts ihop me motorn? :)
Mvh Rossi
Rossi
13 feb 2012
14
bump bump, många som läser men inga svar =)
Någon kan säkert detta?
//Rookie in need of help :)
jjonken
5 jan 2013
144
tjena! finns en tråd för detta bara en bit ovanför din tråd, Skidoo & Lynx
Cylindrar 40Nm
Topp 29Nm
Grenrör: 23Nm
Termostathus: 12Nm
Primärvariator: 90-100Nm
Sekundärvariator: 22Nm
Svänghjul 125Nm
Ska gälla det flesta Rotax motorer (440, 500, 550, 600, 700, 800)
Arctic Cat
Topp, 13-20Nm
Cylinderfot, 22-29Nm
Vevhus 6mm, 6-8.5Nm
Vevhus 8mm, 13-20Nm
Vevhus 10mm, 29-43.5Nm
Svänghjul, 50-65Nm
Variator, 50-55Nm
Ska gälla Suzuki 700cc (äldre modellen, ej f7, m7 osv)
Yamaha
SRX/Viper Toppar: 28 Nm
SRX/Viper Cylindrar: 33 Nm
SX/Vmax Trippel toppar: 24Nm
SX/Vmax Twin toppar: 22Nm
SX/Vmax Cyl: 33Nm
Samtliga modeller
Reeds: 14 Nm
Vevhus: 26 Nm
Water Rail: 10 Nm
Magnet: 85 Nm
Primärvariator: Dra 115 Nm, lossa bulten och dra återigen med 58 Nm
Rossi
13 feb 2012
14
Tack för svar, men jag kan dessvärre inte finna rätt moment i den tråden för Polaris.
Så min fråga kvarstår, någon som kan ge tips? :)
Mvh Dan
jjonken
5 jan 2013
144
Som du ser så är det liknande moment för ac, doo och lynx. så dra som det står ovan så blir det garanterat bra,
själv drar jag bara på "känsla" med mutterknackare.
JAAG
402
83
Malå/Adak
Dra ihop variatorn???
Menar du dra fast variatorn på veven eller menar du dra fast korset i variatorn?
På veven, inte så känsligt, En normalstark människa klarar det med ett vanligt spärrskaft utan att dräpa sej. (sålänge det inte är nya äckelvariatorn med dubbelkonor som sitter på nyare BRP)
Dra fast korset kräver specialverktyg och jättelånga dragskaft.
