Hjälp mig (startproblem)
Bystr0m
3 jan 2007
56
Junsele
Jag har en Arctic cat zr 500 -98 som har problem att starta efter man har stängt av den :mad: har f*n testat allt som tex. rengjort förgasarna, bytt stift till BR10EYA ska vara (BR9EYA) och en massa annat! :confused:
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
:D Japp kolla kompet!! Det va det som var felet på min moppe när den ej ville starta..och jag antar att det är samma sak på skotrar
Bystr0m
3 jan 2007
56
Junsele
choke? om du chokar? när den är varm få du soppa fram te stiften?.. mäta tändhattar när skotern är varm.. men störst chans att det kan va kolvarna som är dåliga
då tänder den till å sen dör den och då måste man stänga av choken för att få den å tända igen! ska kolla kompen idag! :rolleyes:
Bystr0m
3 jan 2007
56
Junsele
nu har jag kollat kompen å den låg på 8,5 på båda! nu har jag börjat tro att det kan va bränslepumpen så jag ska kolla den med. :confused:
Bystr0m
3 jan 2007
56
Junsele
Jag kanske ska säga att mitt problem är löst så att andra kan ta del av tipset, de var nya reedventiler som gjorde susen :rolleyes: nu startar den på första draget jämt :)
