hjälp mig zr 600 efi
Riisen
1 okt 2011
32
Älvsjö
skotern rusar på tomgång..1800 varv...
går rent när man varvar upp den men den går inte ner under 1800 varv...hjälp mig snön kommer när som helst...
har testat med startgas men de ger inge skillnad på gången !?
alltså inge tjuvluft?
har bara köpt nya insugsgummin o bytt...
vovlo
1 feb 2007
686
gräsmyr
om detta även gäller nya 800 så har jag också samma problem, inte tänkt på det förut
Riisen
1 okt 2011
32
Älvsjö
efter att ja bytt gummina ja, polarns zr ligger på 1000varv så ja fattar ingenting...
kan man få felkod?kan man grund inställa den på ngt sätt?
mvh
villkatta
Täfteå, Umeå
Felet sitter i insugsgummina. Antingen blev det inte tätt eller så var det väldigt otätt innan och motorn går bättre helt enkelt. I det fallet får du ställa ner tomgången. Men kolla det första först.
Riisen
1 okt 2011
32
Älvsjö
kan ja ställa tomgången på en efi, trodde den ställde de själv...?
Ja har haft en tomgång på 1000varv förut o polarns e 1000 så är de ngn annan som åker zr 600 efi 98-99 här?
Erik G
5 okt 2008
262
Storuman
kolla så att inte gasvajern ligger knepigt nånstans? de ska va ett litet slack på vajern nere vid spjällhuset.
