Hjälp min skoter sjunker
L
LinusX
Har testat att köra på vatten, kallt som fn va de för han sjönk.... (Lynx Enduro 500) fattar inte att många kan åka på vatten har de gjort nåt special eller??? Själv fick ja nog vatten på remmen. de gick fint ca 40-50 meter sen... daz boot... nu har ja vatten i mätarna.. (ideer hur man får bort imman???)
Ähh skit samma har ni special preppat maskinerna och kan ge lite tips..
Leif
Ja. Visst är det kul med skoter på vatten.
Kolla föresten i artikelarkivet /föregående säsonger. Där hittar man lite vattenartiklar från förra sommaren.
Angående dina problem.
Man brukar inte "special preparera" skotern annat än att man tejpar igen ALLA sprickor-skarvar -luftintag som finns där det är möjligt att vatten kan komma in under huven.
Det löser problemet med vatten på remmen.
Däremot får du ett annat problem. DET GÅR VARMT. Så man brukar inte köra några längre stunder, Då brinner remmen av värme och du får bada iallafall.
Ifjol sommar så körde Arctic Cat "pojkarna" här i samhället max 10 minuter. Då började sidokåporna att smälta och tappa formen.
Men remmarna höll.
För att du ska kunna åka på vatten så ska du luta maskinen lite och försöka åka bara på den en skidan. Detta brukar fungera rätt så bra i längden.
Ta det lungt och använd FLYTVÄST. Den kan bli väl så nödvändig om du skulle ramla av på ett olyckligt sätt.
Leif.
Johannor
Ta bort stänklappen brukar vara ett bra tips. Blir dynan blöt är den ganska svår att få riktigt torr igen.
ROACH
Sverige
jo den bli som dyngsur... Ta bort dynan och stänklappen, det ä inte bra om vattnet går runt i tunneln.
K
keheff
det är bara med fel matta som den drar runt vatten.. och jag har då aldrig varit med om att någon rem har farit på vattnet, inte tror jag den blir så radikalt mycket varmare
Ä
älvsby_förarn
Kanske därför att din skoter inte är gjord för att gå på vatten, det finns faktist speciella vattenskotrar med jetstråle som du ska ha om du ska köra på vatten!
L
leif eriksson
köp en ockelbo 600 dom går överallt jag körde från malmö till danmark
anders3
Semi PRO sledder
Börja med att skruva av dynan, sen tar du bort stänklappen. Släng på en crosshuv eller om du inte har det ta ur mätarna och lampan på orginalhuven. Sen tejpar du buken, fotsteg och huven på vänstersidan. glömm inte tejpa tätt runt dämparn (lynx).
Knyt i ett rep i båda skidorna ca 20meter långt rulla upp det på en pet flaska. Bra att ha om man ska bärga.
Sen är det bara att ÅKA!
A
Anyone
Tycker inte man behöver göra något speciellt med skotern för att köra på vattnet... dock rekommenderar jag en högkammsmatta!
Kolla här för lite vattenkörning: www.e12.se
torbjorn
Få bort vatten ur mätarna?
Ta loss instrumenten, ta bort instrumentbelysningslamporna, skaka ut så mycket vatten som möjligt och lägg sen fram dem på ett soligt ställe några dagar.
Om det var saltvatten eller smutsigt vatten du dränkte skotern i så är det lämpligt att rycka isär alla elanslutningar, skölja ur kontaktdonen med rent vatten och låta dem torka ordentligt innan du kopplar ihop dem igen.
Kolla att det inte har kommit in vatten i växelhus eller bromsvätskebehållare, i så fall får du byta olja / bromsvätska.
Skölj ur strålkastaren med rent vatten också så att du inte får avlagringar på reflektorn.
Leif
RE: Få bort vatten ur mätarna?
Ett tillägg till ovan säkerhetskontroll då man badat skotern.
KOLLA OLJEBEHÅLLAREN om du har separatsmörjning. Det finns en avluftningsslang och genom den kommer det in vatten i oljebehållaren.
Detta lägger sig längst ner i behållaren och sugs därmed först in i motorn. Du får ingen smörjning. SKUREN MOTOR SOM FÖLJD.
Har provat. Dyr lärpenning.
HenkeEdge
18 jan 2006
1.754
Sandviken
Hur beter dom sig för att få kylning på nyare vattenkylda när dom kör på vatten då?
Rekordet kanske är med fläktkyld skoter, men finns ju dom som har kört riktigt långt på vatten.
DIRAVI
21 sept 2004
467
TommyBrand skrev:
jag har en rxl men insprutning.. hur mår databoxen av att bada?
Den blir fylld med vatten.
Rekomendationer är att ta ur databoxen och öppna den, skölj sedan rent med destilerat vatten och blås torrt med renblåsningspistol.
Elektronik klarar sig oftast ganska bra bara man får rent och torrt ganska snabbt.
Och just det, se till att bryta strömmen så snabbt du kan.
