hjälp nöter rem
Mats94
12 jan 2011
58
Kalix
hej har en yamaha exciter 570 år 90 den nöter remmen när man har i choken har inte gjort det förut det är efter jag har losssat motorn och satt tillbaka den vet nån vad det ska vara för mått mellan variatorerna eller om man måste byta vikterna
Bjerka78
26 nov 2009
62
Kungsör
Kolla så inte motorn sitter snett då sliter det på remmen. Har du en lång stålskala eller linjal eller nått annat långt o rakt o kolla med.
Braak
24 okt 2010
194
Vad menar du med att den nöter rem när du har choken i?? Nöter den inte rem när du kör utan choke eller? Kolla linjeringen du då ser du nog om de är nåt som är skumt...
Mats94
12 jan 2011
58
Kalix
den nöter bara när choken är i utan choken nöter den inte har kollat motorn den står rakt
Mats94
12 jan 2011
58
Kalix
Bjerka78
26 nov 2009
62
Kungsör
Hur menar du med att den nöter på tomgång? Skriker det eller vill den driva lite frammåt? Iså fall är remmen för spänd. Förklara mer. Remmen kan inte nöta när man har choke på bara. Den nöter hela tiden eller inte alls om inte motorn rör sig i sidled när du kör
Braak
24 okt 2010
194
exakt som Bjerka skriver så är de ju ganska uppenbart att choken inte kan ha nånting med detta å göra... kan ha lite å göra med att remmen är kall när du startar den då är den styvare å kan tjuvdra/tjuta lite men det har ju absolut ingenting med choken å göra... sen om det bara är när skotern startas kall å står på tomgång dom första 20 sekunderna är det ju ingenting att bry sig om... men återigen så är det bra om du kan förklara problemet så tydligt som möjligt så är det lättare att lista ut vad som är fel...
