Hjälp, rem till en yamaha sx500r med polaris primärvariator
ski doo micke
4 nov 2019
piteå
Hej. Har ett problem. Har en Yamaha sx500r från år 2000, kastade bort remmen och beställde en ny, grejen vara det det sitter en polaris variator så längden stämmer inte, nån som har koll på vilken rem som kan passa.
845
Kan du inte shimsa in rätt längd genom att flytta ner eller upp remmen i sekundärvariatorn de bör man ju även göra med org rem om man ska va noga. På en sx500 gör de inget om remmen hamnar en hel cm ovanför sekundärens skivor (om nu remmen är för lång) de ger bara rappare starkare drag från start typ blir som nerdrevad 1 kugg. Om den är mer än 1cm för kort blir de mindre bra att shimsa ner den i sekundären för då blir den svag i starten de blir liknade uppdrevad 1 kugg men de funkar såklart också. Ex om du kan shimsa in den så den ligger endera 5mm under sekundärskivora eller 7-10mm ovanför så kan du åka.
Reactions: ski doo micke
