Hjälp sökes, Förgasare
airstyret
30 mar 2011
30
Tjena, Har en ski-doo mxz 440 -00 som går på 98 oktan! Den surar ner sig på ena cyllindern så jag undrar om ni vet någon som är kunnig att ställa förgasare i sundsvall?! Tack på förhand ;)
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
Luft skruven... Den sidan han surar på, skruva ut luft skruven ungefär 1/5 varv och läs stiften, och så får man fortsätta så tills den inte srrar!
Mr Racing
5 mar 2011
260
Börja med att göra ren förgasarna och se hur det blir , blås ren alla munstycken , kan vara ena nålventilen som inte stänger riktigt bra .
Kolla så alla munstycken överens stämmer mot modellen , och ställ lusftskruven enligt rekomedation , (brukar vara 1 1/2 varv .
Blir det inte bättre där så får du hojjta igen då
:ciao:
beckvall
4 maj 2010
778
sundsvall
har de plötsligt hänt eller kommit smygande? kan även bero på förbräningen i motorn allså dålig kolv eller stift. störst sanolikhet är noog reedventilerna. om de nu mot all förmodan inte skulle va föggarna. om du ska lämna in den så lämna den INTE til terrängmaskiner då jag har haft grejer där som har vare i sämmre skick när jag fått tillbaka dom. och där av har man lärt sig skruva själv ;)
airstyret
30 mar 2011
30
nu har jag ändrat nålarna så det ser ut som den får bra med bensin på båda stiften,så vi får se till vintern om den fortfarande släcker stift :)
airstyret
30 mar 2011
30
Nuså ändrade luftskruven i sommras och nu surrar den inte ner sig längre,Fett nöjd Tack för hjälpen alla som skrivit :)
