Hjälp! Skidoo etec 600 paxbox fråga?
Enar1
11 dec 2016
12
Gottne
Hej har problem med min Skidoo Summit 600 etec som skurit.
Men kan ej begripa vad som är problemet!
Men nu till min fråga, kan ni utifrån bilden se om pacboxen har gått sönder eller ska det synas tydligt att den har tryckt ut fet?
(Det var alltså dem här sidan som kolven skar på)
Tack för hjälp!
rickee7
26 sept 2009
127
Kolvar skär inte direkt av att packboxar läker fett, däremot så kan jag ev tänka mig att kolven kan ta stryk om vevlagret skär ordentligt (väldigt osäker). Är det yttre lagret ok så är det nog inte orsaken. Du bör nog oavsätt se över det där innan du bygger ihop.
Mr_Smurf
29 okt 2006
1.913
Selet
Trasiga insugningsgummin på 600 e-tec är inte ovanligt och det kan få till följd att motorn skär.
Så om det är felet så kan du köpa i aluminium från blingfactory så håller det skoterns livslängd ut.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
För lite soppa
För mkt luft
Främmande föremål (trasig raveport eller nåt annat )
Stopp till kolvring släppt (vanligt på 800 före 13)
Ta ett kort på kolven och cylindrarna
