Hjälp! Summit 800ho går på 1 cylinder
Albinjon
Prospect sledder
28 jan 2018
Östersund
Som sagt så går min skidoo summit 800ho 2004 bara på 1 cylinder. Jag körde några timmar idag utan några som hellst problem men sedan helt plötsligt så hörde jag att den började gå på 1 cylinder. Så då stannade jag och kollade om tändhattarna eller om tändstiften hade fart ut men de hade dom inte. Skulle ha uppskattat rätt så snabba svar!
833
Prova de enklaste att byta tändstift köp gärna NGK br9eya för de klarar surning bäst. Om du har en kompmätare så kolla även kompet i cylindrarna. Om kompet är bra och nya stift inte hjälper så kan de va skit i förgasarna.
