Hjälp, vad har jag för motor..?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
låter konstigt, men vet inte vad det är för motor som sitter i min iq 440r -07. jag skall ha nya kolvar i den.
det är någon 800cc, de vet jag. med reeds i blocket ist för cyllen, diameter 20,00mm ska kolvbulten ha, (beställde kolvar som passade cyllen men hade för stor diameter på kolvtappen). de enda jag hittar på blocket är att på ena sidan där reedsen sitter står de (1202363 REV 01). cyllarna har dessutom 4bultar till grenröret.
någon som har en aning? vet inte heller om cyllarna är original till blocket och toppen heller.. bahöver bara veta vilka kolvar som har 20,00mm diameter kolvtapp. och som passar 800cc 2cyllar.
Mvh
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Bild på motorn samt diameter på cylindern hjälper nog till för att få fram ett svar.
Kan inte Polaris själv speciellt bra, men ovanstående info hjälper till.
1.003
Som sagt bilder på motorn..
Men om det är 20mm kolvbult på den där så är det nog en SLP 797 du har eller 727 beroende på vilken vev den är byggd på.
Till den motorn ska det vara några special wiseco kolvar som slp har "ritat".
Men bilder på kolvar och så mycket som möjligt annars är det bara gissningar...
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
på kolven står de Diameter 84,849. misstänker att cyllarna int hör till motorn. blocket är "machportat/fräst" antagligen för att cyllarna ska passa.
1.003
Det är ett 600ho block, mät även slaglängden på veven och ta en bild i profil på kolv. Är kolven helt platt på ovansidan?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Här e en bild på kolven, den e inte platt riktigt, utan lite rundad men inte mycket. Jag googlade på 727, o hitta en bild på ett kitt som liknade till 100. Piporna, cyklarna, blocket mm.
