Tjabba, har en variator på min Lynx 670 som är modell TRA 1 .
Har nyligen renoverat den då den glappade på inre stålbussningen(mycket!).
så jag har bytt bägge bussningar(rödmarkerade) som finns på den. nu funderar jag över om den inre platten eller själva korgen(blå) då ska gå att dra in och ut ifrån variator tappen.eller är det den där trekantiga delen(ljusblå) som ska röra sig, då jag satt ditt variatorn så glappade det ingenting längre,men fick pressa fast korgen med själva bulten till variatorn för att få på den(rätt?).
startade skotern och märkte att variatorn var stum. hände ingenting.stängde av och kollade(gick inte att rubba någonting på variatorn. fick sen slita i 2timmar för att få loss korgen ifrån tappen för att kolla om det var något fel.(bussningarna sitter rakt).
tacksam för svar /Teelbe
fjäderbrickan(grön) är lika liten som smala delen av tappen,funderade om den har i uppgift att hålla fjädern spänd eller den som trycker mot tappen som ett stop så att korgen måste fara ihop?
59,6 KB Visningar: 6
