Hjälp! Variatorbestyckning och förgasarbestyckning 700 non-ves slp twins.
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Tjena, jag tänkte göra något åt variatorerna på min pro xr 700 nu när jag ändå ska sätta dit Dubbelpipor.
Jag har googlat en massa och får massor av tips, men jag tänkte om någon av er har erfarenhet av just den motorn med slp twins? Tips på bestyckning att utgå ifrån? Tips på lämpligt "variatorkit"?
Vore tacksam för hjälp, just nu funkar det inget bra med variatorerna...
1.074
Börja med att se över så variatorerna är i gott skock. Sen skulle jag ha bytt ut sekundären till en nyare team ts98 eller ts04. Den från iqr bör passa. Då jag körde med en ts98 på min iqr förut. Ts04 är väll att föredra för då finns det mer helixar till dom.
Sen kan du sätta i samma bestyckning som det sitter i iqr600 så bör du ha en bra bas eller något från en kort ny 800, typ indy 800.
1.074
Då är den en ts98 du har så den kan du behålla, och är det originalhelix så är det samma grader som iqr.
och fjädern är då 140/200 om det är orignal röd/blå fjäder, så sätt i en 160/280 istället.
Kolla så rullarna och bussningarna är ok.
I primären så prova sätt i 10-64g vikter och en 140/330 fjäder.
Tror jag har 10-64grm vikter typ nya och en helt ny 140/330 fjäder.
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Låter bra. Ska kolla i morgon Vad det sitter, återkommer för mer tips och trip då. Behövs det kanske jag kan köpa grejerna av du
