Hjälp!!!
jonas1
Semi PRO sledder
min yamaha phazer varvar inte som den ska..den varvar ca 5000 varv högst när ja maxar den på sjön. men när ja lyfter upp den så varvar den ur till ca 7000..har bytt stift..va kan de vara för fel
jocke2
Semi PRO sledder
det går tyngre när du kör än när du lyfter upp den, så det är klart att den varvar mindre på sjön.
om den hela tiden varvar för lite så kan du testa att flytta flotörnålen.
jonas1
Semi PRO sledder
den varvar 5000 hela tiden..föruton när man lyfter den..kan de va remmen lr nåt?
S
sture
för det första ska man inte "hjälpa" om man inte har den blekaste om vad det handlar om. det har f*n inget med flotörnålen att göra som skotern varar för lite. antagligen är det så att din primärvariator inte mår så bra. testa kolla så allt är rent och löper lätt. ev har primärfjädern "säckat" ihop och tappat sin spänst. något variator fel är det då!
