Hjälp!!
skidoorev800
8 okt 2006
östersund
REV 800 -03
bland dom sista gångerna jag körde ifjol började mitt lyse fram å bak sluta lysa
varv å hastighetsmätare sluta lysa å funkar inte.
har prova å mätt spolar dom ser hel ut.
lampan för backen funkar å backen funkar.
alla lampor är hela
men inget lyser!! hittar inget fel!! kan någon hjälpa?? var ska jag leta??
skidoorev800
8 okt 2006
östersund
ja tror du att de kan vara de??
skit svårt att mäta där för man ser inte ens var stiften är.
men ström till tändning går inte där igenom va??
är de någon som har ett elschema till en rev 800 -03?
känns inte så kul å chansa heller på att de är den
för den kosta 1800:- spänn
heurlin
14 okt 2006
STOCKHOLM
Hade samma fel förra året på min REV800-03. Det var ett relä som sitter du kommer åt från vänster sida. Kostar ett par hundralappar i Skidoo orginal. Tog 5 min att byta.
j-son
18 jul 2006
1.157
samma sak hände på våran touring, det var laddningsreläet som var trasigt och skickade växelström ist för likström.
Compakt
24 okt 2005
54
Detta relä används också som extraljusrelä till bilar och kostar ca: 50:-. När det gick sönder på min rev så kunde jag få igång det genom att knacka på det. Detta är ett troligt fel som är lätt att kolla.
mange72
15 feb 2007
10
Hej
Verkar som att jag har samma fel..
Kan nån beskriva lite mer exakt vart relät sitter?
mvh Mange
j-son
18 jul 2006
1.157
vad har du för skoter? på farmors förra touring 380 -99 satt det nere i buken typ.
