Huggande primärvariator
ankaon1
5 jan 2006
681
arcticcat.forum24.se
Har en EXT 600 -98 där primärvariatorn (9 bult) hugger in när man ska iväg, vad kan det vara för saker som man måste byta/renovera för att få den att greppa mjukt och fint?
Har även problem med övervarv varvar drygt 9500 och har sekundären i 3 hålet, tips på hur man får ner varven?
ekke30
8 jan 2008
46
Avesta
Kolla bultarna och "lagren" på vaiatorvikterna.. Mina var helt slut förut å då högg den oxå lite.
ekke30
8 jan 2008
46
Avesta
Kan tillägga att jag bytte vikter och skruvar på min gamla skoter (zrt 600 -98) å då blev det bra.
ankaon1
5 jan 2006
681
Har väl aldrigt gjort det :eek:, men och andra sidan så blev problemet med huggandet så pass stort i slutet av säsongen så jag bestämde mig för att det kanske var dags att göra nåt åt det.
för att skona växellådan lite måste jag hålla på bromsen tills variatorn griper in, annars smäller det ordentligt........
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Det är fort gjort att plocka loss den, inspektera bussningar och vikter och om något annat är slitet.
camata
25 okt 2005
3.870
Du har ju skitvikter med skitbussningar i sig och dessa brukar inte vara så långlivade.
Kolla upp hur de ser ut (minsta glapp/ovalitet - byte!) och var beredd på att hinka upp runt 100:-/st för varje bussning.
