Hur demonterar jag enklast det bakre motorfästet på en Nytro?
Norrlänningen
4 dec 2010
290
Gävle
De främre motorfästena bultar jag enkelt lös från motorn, men de bakre verkar sitta på en stång som löper igenom ett par gjutna "öron" på motorn? Det var lite svårt att se då jag inte har demonterat flexdelarna på avgassystemet ännu, men hur gör jag enklast? Det känns som att jag kommer att pajja motorns linjering och jag är osäker på om jag behöver lös med variatorn?
stecka
24 okt 2005
3.128
Jämtland,Lit
De är en genomgående som går igenom hela, så ta bort sek variatorn ta lös muttern vid kedjehuset knacka ut bulten tills du kan få tag i den på sekundär sidan sen är de bara att dra ut den.. primären kan du låta sitta kvar.
