Hur får man lös nitarna?
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
Har suttit och borrat hela dagen i dag för att få lös lite nitar i chassit.
4 Nitar fick jag bort :argh:
Nitarna är ju tamme f*n stenhårda.
Dålig borr tänkte jag, åkte och köpte en ny. Inte f*n blev det bättre :evil:
Vad gör jag för fel?? :bawling:
camata
25 okt 2005
3.870
Sv: Hur f*n får man lös nitarna?
Ski-Doo/Lynx använder ju nå sinnessjuka nitar, likt gamla, hederliga nitar som värmts dit.
Har inte provat själv, men att slipa av baksidan på dem och värma för att sedan dorna ut dem kanske fungerar?
De är ju som svällda i hålen...
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Jag har tagit bort ganska många brp nitar... Använd en ganska liten borr och slå sen bort skallen med en kraftig mejsel.
mrballz
1 feb 2008
1.334
Kåge, skellefteå
vad har du för borr? de finns nå nittborrar som du ska köpa! plus de du gör är jävligt drygt ch tar en jäkla tid!
Stoft
Banned
13 nov 2006
2.596
Köpte en metallborr, den funkar bra första mm sen tar det stop..
Man kanske ska köpa 4st olika storlekar och börja med den minsta och sen gå uppåt?
renegadexx
18 apr 2008
2.134
Östersund
har aldrig borrat på en skoter men skulle tänka mig att de e stålnit kanske rätta mig om jag har fel!?
om de e stål nit så kan du använda en borr som e lika stor som nitskallen ca:8-10 mm borra bort skallen bara sen kan du ta bort buken eller vad du ska ta bort sen får du slå ut själva niten med ett litet dorn och hammare.
lycka till
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Ja, tror det är rostfria till och med
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
tjena . du ska köpa Cobolt borrar dom är sten*****hårda å kan inte mätas med vanliga biltema borrar.
henke_n92
24 mar 2009
168
Skellefteå / Boden
Så gjorde jag. (rondell på baksidan å don) funkade kanon.
Även som KimAlexander sa Cobolt borrar, funkar prima dom med.
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
Coromant borr! De är stålnitar i chassit å för att de ska gå ta bort dom utan att behöva borra tills du blir gråhårig så bör du nog använda en coromant borr.
1.111
Vinkelslip på baksidan, banka med don och hammare. Använd också ett motstycke på den andra sidan så du inte bucklar chassit, tex en slägga och hylsa.
Går betydligt smidigare om man är två. En som bankar och en som håller emot.
KimAlexander
14 jan 2005
894
Gällivare
eller så köper du en cobolt borr( coromant) , du spar både tid å risk för buckligt chassie,
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Tog en stor spårmejsel jag och slog bort nitarna istället för att borra och *****s.
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Vinkelslip, skruvmejsel och hammare. Akta fingrarna, för mig tog det stopp mott något vitt och hårt inuti långfingret när jag kapade bort kylaren.
arjeplogarn
11 mar 2008
3.792
Residenset
Nackdelen är att man kan skada den underliggande plåten.
Gör istället så att du tar ut borren ur skruvmaskinen och sätter den övre ändan ner i hålet i niten och bänd bort skallen medelst borren. Snabbare och effektivare.
bonde456
10 mar 2009
728
hm borr är onödigt,
en hss borr med rätt spetsvinkel och varvtal fungerar utmärkt, gå ner 10m/min jämfört med stål,
att köpa en belagd borr med fel spets håller mycket sämre än en obelagd med rätt spets.
