Hur får man primaren att växla upp fortare ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Tja!
Jag har ett litet problem med variatorerna på min tnt 09 ! Det är så att primären inte växlar som den ska ! Skotern driver på bra upp till 1(8 gas sen är det ett "död läge" i mellan 1/8 gas och upp till strax innan 1/2 gas då skotern axar på ordentligt ! :) känns typ som nån slags ketchup efffekt! vad beror detta på ? ( skotern har gått nästan 18mil sen den var fab ny ! )
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Prata med försäljaren.. kan ju kanske vara nån inkörnings grej??
Annars för att primären ska växla hårdare så är det bara vikta på vikterna...
Eller släppa lite på fjädern i sekundären
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Tror det kan vara remmen som var dåligt spänd :) Jag har spännt den så att man precis kan dra runt remmen utan att motorn snurrar med ! och när man startar skotern med mattan i luften så Snurrar den försiktigt runt. detta var med kall frusen matta så den lär väl snurahela varv när den är varm:) Testkörde lite efteråt och nu axar skotern mycket gämnare och ända från låga varv !:rock: Man lär sig......:laugh:
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Hur menar du med att du spännt remmen? Skruvat i sekundären så att remmen ligger högre upp eller?
