Hur fungerar back funktionen på äldre skotrar.
krille81
17 aug 2010
I samband med en att vi byggde stuga i Jämtland fick vi en äldre skoter (polaris indy lite -91) av en granne som vi hjälpt med besiktning av ett hus. Skotern har dock knappt använts eftersom vi har en nyare skoter. Vi ska ny försöka fixa till den äldre så vi kan använda båda i vinter. Ett av felen är att backen inte fungerar speciellt bra. Vår nya har elektronisk back, men den äldre har wirereglage. Backen hoppar oftast inte i om man inte ställer om reglaget och slår av motorn, det klonkar till precis innan motorn dör. Har läst mig till att backen fås genom att man ändrar motorn rotations riktning, har dock inte hittat hur detta går till med mekaniskt reglage. Kan någon förklara hur det funkar och vad som kan vara fel, eller ska det helt enkelt vara så att motorn ska slås av för att backen ska gå i?
ProSled
19 dec 2008
2.226
På dem äldre är det i kjedjehuset allt "Händer", på dem nyare är det elektronisk..
Förmodligen nån justering eller nåt backdrev som är halvtrött, är det inte "spak" på den som man lägger i backen, brukar nästan alltid vara det
villkatta
Täfteå, Umeå
Prova att byta olja i transmissionen, skotern har ju stått länge och då är nog oljan som konsistensfett.
Då ska nog backen gå i.
krille81
17 aug 2010
Ok, låter som ett hett tips att felet ligger i kedjehuset på ett eller annat sätt. Behöver man plocka bort variator och allt för att komma in i kedjehuset.
NylandeR: Beror på vad du menar med spak. Det är ett reglage på styret som viks antingen åt höger eller vänster. Har inte följt vart wiren tar vägen men gissningsvis in i kedjehuset då,
oliverandersson
14 jun 2009
2.100
örnsköldsvik
nej kedje huset sitter på "motsatta" sidan sekundärvariatorn, följ samma axel som den bakre variatorn sitter på så har du kedjehuset på andra sidan
backlun_d
21 mar 2008
610
Om du monterar bort avgassystemets bakre del och tittar ner på sidan så ser du ganska tydligt olje drenerings pluggen
krille81
17 aug 2010
Tack för tipsen, ska åka och hämta hem skotern i helgen. Lättare att ställa frågor när man vet hur det ser ut. Återkommer när jag kollat kedjehus och bytt olja.
