Hur hög är styrhöjjaren på f7?
arcticcat_snopro
16 nov 2007
54
Har ej skotern hemma så jag kan ej mäta, så jag tänkte höra om någon vet hur hög original styrhöjjare på en F7-06 är?
camata
25 okt 2005
3.870
4.44"
Jag kör med 6.44" från ingen annanstans än Arctic Cat's egen leverantör.
Jag skulle inte ens köpa en styrhöjare som det står "Bengan's" på.
arcticcat_snopro
16 nov 2007
54
Okej, räcker gaswire, bromslang och alla kablar till om man monterar en 6,44" höjjare? Hittar man höjjaren hos den lokala arctic återförsäljaren?
camata
25 okt 2005
3.870
OEM 6.44" går väl på tokigt mycket, runt 1100:-.
Fast styrhöjare är ju hårdvaluta bland grabbar 14 som ska ha tre styrhöjare på varandra, så priserna på "pirat" är ju helt drivna till skyarna.
arcticcat_snopro
16 nov 2007
54
okej då är det ju bara att leta efter en på nätet, kanske det blir att ta en höjjare plus lite annat från usa då.. för pirat i sverige går ju på 900, så då kan man ju lika gärna köpa från arctic åf..
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
(1,57") 40mm
(2,44") 62mm
(4,44") 112mm
(5,44") 138mm
(6,44") 163mm
425:-
525:-
625:-
725:-
825:-
saxat från en viss bengt..
skynda o köp från usa om du ska ha de den här säsongen =)
camata
25 okt 2005
3.870
Dra bara om gaswiren.
Jag har haft 6.44" + Isovibe i högsta läget (2.5"?) utan problem på min chain case F7. DD-F7 sägs behöva bromsslang från M.
braap
25 nov 2006
394
tycker dock min nästan e lite hög för o köra sittande så hur blire inte då med några cm till.. :/
onödigt jobb för nån cm till om 7" passar..
Beror också ganska mycket på om man har gamla eller "nya" dynan.
braap
25 nov 2006
394
Jag kommer att höja min ca. 10 cm (styre inkl. fästen), på f5an, cc. Fast är osäker på om jag kommer att behöva förlänga nåt. men bromsslangen såg kort ut :S
