Hur justerar jag framlyset på min XC 600 -00?
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
Har försökt hitta något att skruva på men hittar absolut ingenting som jag tycker har med lampjustering att göra?
Hur bär jag mig åt för att justera ner lyset som i nuläget lyser rätt upp i talltopparna.
Fråga2: Ska det vara H4-lampa på det mittersta lyset? Det satt nämligen en H4-lampa där men det är ju bara kabel till det ena stiftet/glödtråden?
Den här modellen är det:
groban
10 jan 2007
3.251
i mitten är det h4(halvljus) de två på sidorna är en halogen lampa som heter GE894..
Gällande justeringen, har du lampan i rätt läge i hållaren?
Rotaxx
2 apr 2008
466
Om du kollar rakt nedanför mätarna så ska det sitta en ganska stor vingmutter i plast gängad på en vanlig gäng som är fjäderbelastad, vrid på den så ska det gå att ställa ner lyset, så ser det iaf ut på min -03:a och bör ju vara samma på din.. Och om jag minns rätt så ska det sitta en H4 i mitten också
sOFFe
14 jan 2010
174
Umeå
OK, den vingmuttern hittade jag men det hände inget när jag skruvade på den förutom att vingmuttern lossnade alltså, lampan ändrades inte.
Får kika på det imorgon det kanske är något som kärvar....ska fjädern vara på insidan eller mot vingmuttern? (Den sitter på insidan nu).
Om det nu ska vara H4, har ni kablar till båda glödtrådarna eller bara till den ena?
De orangea "lamporna" på sidan, ska det vara något som lyser där?
Rotaxx
2 apr 2008
466
Om lampan lyser högt, så ska du skruva in vingmuttern, då ser du att hela lyktan rör sig. Tror inte man ser fjädern, det sitter massa platstdetaljer ivägen.
