hur känskiga är spridarna på fuicon modellerna?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Någon som vet hur känsliga spridarna är på polaris 900 modellerna?
Har renoverat motorn men får inte igång den.
Börjar tro det är spridarna som jävlas.
Men någon som vet hur känsliga dom är?
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Dom på teknikforumet trodde pumpen eller slangen från vevhuset till pumpen.
Men på andra slidan är ju hela systemet tomt på soppa. Kan ju kanske vara sin orsak också?
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Är ju insprutning i 900an.så någon vacumslang till pumpen har du ju inte, men har du kollat alla kabel jordningar&kontakter mm.?
Du har ju en capacitor som laddar ström till pump/insprut.gör den inte det, så lär ju inte pumpen pumpa...
Låter som om någon jord punkt är lös/dålig/felsatt(iomed du haft isär motorn), svårt att tro det är något som pajjat.
Du kan ju mäta iofs.på pumpen att det kommer ström till den när du drar i snöret, kan ju vara i värsta fall pumpen som inte vaknar till liv(ifall du kommer ström till den)
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Soppasystemet är väll tomt på soppa, så det ska väll fyllas också.
Sen så snurrar ju inte 900 så många varv extra när man drar i snöret, så det ha väll sin inverkan också
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
När du drar i snöret, så laddas ström upp.
Då ska pumpen gå...om du nu inte har gashängsbrytaren eller nödstoppen/nyckel i off läge.
kan lova att när pumpen går, så tar det inte många sek.så har du fullt bränsletryck.
Har du haft lös gaswiren från spjällhuset? tänkte så du inte har för stort spel på gashandtaget.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Har du kollat att det kommer ström ut till bränslepumpen? du kan ju ha igång den med start gas nån sek.när du ska mäta, underlättar ju lite i felsökningen.
1.004
vet inte hur det ser ut på 900an men på övriga med insprut så kan man koppla ett batteri och strömsätta ecu och soppapump mm via en kontakt. Då hör man väldigt tydligt om soppapumpen snurrar då man slipper ha motorn igång.
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
Skulle det kanske funka om man köper ett stetoskop å sätter på pumpen medans en drar i snöret? Hur låter den, brummar tickar?
1.004
Börja med att ladda hem service manualen som finns här: http://forum.snowmobile.se/showthread.php?t=53304
Där finns det massor med tips på vart du ska koppla och saker du kan testa för att felsöka detta. Snabbkollade lite i den och det är precis som på nyare cfi maskinerna. Det finns både "pump prime" och "ecu power" så det är väldigt enkelt att koppla in ett batteri på tex "pump prime" och se om det surrar från tanken.
1.004
Kopplar du ett batteri, så vet du ju inte om motorn alstrar ström till pump/ecu.
Det är väll detta felsökning handlar om, tex går pumpen om man kopplar in 12v på den så är det problem med matningen från motorn och felet här nära på hittat...
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Kopplar du in en"testlampa"på pumpens kontakt från motorhärvan, å den lyser när du drar några ggr.så vet du ju att det kommer ström till pump,då kan du gå vidare å prov köra pumpen med ett vanligt bilbatteri, går pumpen då så vet du att det förmodligen kan vara nått med spridarna, är ingen direkt raketforskning i det, tar inte lång tid...(spridarna KAN ju ha kleggat ihop under sommaren, flera brp sdi & äldre Arctic har haft det problemet) bara rengöra dom, så funkar det igen mest troligt.(enklaste rengöringen, är ju & skicka dom till nån som tvättar spridare, ex.vis nån som har en asnu spridar tvätt, eller liknade utrustning)
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Ännu snabbare sätt, är ju att en kompis trycker örat mot tank hålet:bigsmile:medans du drar...
Går inte å missa om pumpen går,brukar kräva max 3-4 drag,så ska pumpen gå...
nisse_no1
14 nov 2006
1.038
skellefteå
FAN SÅ SKÖNT.... nu gick den igång.
va kontakten till tanken som hade hoppat ur.... måste rent har glömt bort det..... JAAAA..
