Hur kontaktar man Yamaha centralt?
tinollas
21 feb 2010
34
Rättvik
Nu har jag suttit och surfat ihjäl mig efter en mejladress till yamaha, alltså inte nån återförsäljare utan de stora drakarna. Kan inte hitta nått, är det nån som vet?
Bakgrunden är den del som jag behöver, en sketen bussning. 2 stålrör med lite gummi emellan. Verkar inte finnas på nån av de vanliga skoterdelssidorna. Så jag frågade om original. Håll i er nu. 900:- http://forum.snowmobile.se/images/smilies/mad2.gif. Frågade om den var gjord i platina eller nått. Så jag skulle vilja kontakta nån och fråga varför, helt enkelt. Börjar tröttna på märket nu faktiskt.
Bengan75
12 dec 2011
72
Sollefteå
http://www.yamaha-motor.eu/se/foretaget/kontakt.aspx
Kontakt
Dela
Dela den här sidan
Vänd dig alltid i första hand till en auktoriserad Yamaha-återförsäljare med frågor.
Om din återförsäljare inte kan hjälpa dig kan du skicka ett brev till:
Yamaha Motor Scandinavia AB
Box 24
123 21 Farsta
Sverige
Telefon: 08-683 8400 (telefontid för tekniska frågor vardagar mellan 9.00 - 10.30)
Fax: 08-683 8450
Vi beklagar att vi för tillfället inte kan ta emot förfrågningar via mail.
thullen
Leksand
thullen.se
Har du kollat hos någon annan Yamaha återförsäljare?
Ring nån en bit bort å fråga.
Kolla upp vad bussningen har för art.nr å ge dom det vid förfrågan.
Samtidigt kan du kolla vad den kostar i staterna.
xlarge__
7 feb 2010
29
Vad ger det att kontakta dom egentligen ?
Importera från staterna så blir det billigare.
Tror dock ni kollat på fel del, kolla sprängskiss och artnr och ring runt och fråga som thullen tidigare nämnde.
