Hallå,
Undrar hur man kan låsa veven utan att ta lös cylindrar o lägga dit en hylsa,
har häller inga hål i primären så det går inte att kroka fast i chassit.
Finns det specialverktyg att köpa?
Att sätta ett snöre i cylindern är inte att rekomendera. Då belastar du veven så pass mycket så att det är risk att man vrider den.
Vet inte exakt hur det är på din maskin men det brukar finnas nått fiffigt sätt att låsa den.
Det borde vara nån som vet exakt.
Jag har för mig att det finns ett specialverktyg, man sätter på utsidan av primären. Har sett en film på youtube där det mekas med sådan. Ser ut som en slags gaffel med handtag.
På gamla motorer gick det att sätta in en 4mm spärrpinne där vacuumslangen till sopapumpen går in i motorn. Det låser man vevpartiet med.
det går att använda spännband som du lindar runt primären om du ska bort eller dit med den, linda ett par varv så att det låser sig själv sen bara kroka fast kroken i chassiet så är det stumt.
