Hur lufta oljepump på en switchback 900
pb300
8 dec 2011
Hofors
Har lyft ur motorn för att byta startmotor. Funderar nu hur jag ska gå tillväga för att lufta ur oljeslangen ner till oljepumpen? Någon som gjort detta? Tacksam för svar.
nasholm82
16 mar 2010
170
Lappstockholm
När du startar upp den första gången så drar du upp armen på pumpen till fullgasläge med en ståltråd och kör den i ca 5min, då är den luftad.
Men innan du sätter dit slangen på pumpen så låt olja rinna från oljetanken genom hela slangen till pumpen så inte hela den är tom på olja.
pb300
8 dec 2011
Hofors
Tack för svar. Slangen har olja men innehåller luftbubblor som jag är osäker på om de kan ställa till elände. Ska prova med en ståltråd, pumpen sitter något illa till om man uttrycker sig försiktigt. Tror ni den luftar sig själv om jag kör några liter färdigblandat i tanken?
