Hur många dunkar behövs för att hålla upp skoter i vatten ?
Benzzo
25 jan 2011
144
Pajala
Vad är lyftkraften i en 25L plastdunk? Vet att det inte är 1kg på 1L.
Är ju så j*vla jobbigt när dom bottnar djupt å dessutom suger fast i dyngan, i princip omöjligt att få den å rubba sej, vi fick ta bilen å ca 80m snöre :)
Sett att vissa har 1 dunk på vardera skida å nån på tunneln, räcker de?
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Arkimedes princip säger att
"Lyftkraften är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan."
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Om du inte nöjer dig med 25 kilos lyftkraft per 25 kilosdunk så måste du börja räkna!!
Hur mycket väger dunken tom?
Hur stor är dunkens volym?
Vad väger skotern?
Hur stor är skoterns volym?
Hur varmt/kallt är vattnet du ska åka i?
jag kan berätta att en liter 20-gradigt vatten väger 0,99820 kg, en liter 4-gradigt vatten väger 0,99997 kg, och en liter 0-gradigt vatten väger 0,99984 kg. Vid 3,98 plusgrader väger en liter vatten exakt 1 kg. Som du ser är det inga stora skillnader. En liter is väger 0,917 kg.
Benzzo
25 jan 2011
144
Pajala
ja du var då haj på räkna ut :) Men jag har sett skotrar som "halv" flyter med 4-5 20-25L plastdunkar. Och en skoter väger ca 200-250kg så 250L på en skoter är ju i princip omöjligt och de verkar inte behövas så mkt. Men man får väl prova sej fram bara :)
MrMunken
10 okt 2004
752
Rossön
Du behöver bara dunkar för att kompenser för vikt skillnaden mellan 1liter vatten och "1liter" skoter om du förstår hur jag menar :) Därför kan det räcka med två dunkar på a-armarna och kanske en dyna av frigolit.
pezon
Precis, hur många liter är 250 kg skoter?
Det är mest plast och alu så densiteten borde ligga någonstans mitt emellan så man borde komma rätt långt med 75 liter samt lite frigolit på dynan.
