Hur många hk i Rotax "vanliga" 600:
mattio
Hej
Familjen är under tillväxt och jag har sneglat på att byta bort nuvarande mountainmaskin mot en mer familjevänlig sak.
Har sneglat lite på Lynx "nya" Ranger 600:a som ju till i år har 365-matta istället för 396 och som "bara" väger runt 255kg. Kan ju funka att leka runt lite med när man ställt av pulka och familj vid brasan.
Frågan är nu hur stark Rotax "vanliga" 600:a är (dvs ej HO).....runt 110hk kanske????
mvh / Matti
leijon
skoter.65north.se
RE: Hur många hk i Rotax
Jag tror att touringmaskinerna har en annan pipa (och ev. andra förgasare) än vad Enduro-serien har, dvs effektuttaget kan vara lägre på en touring-600'a än på en endura-600'a. Rätta mig gärna om jag har fel :)
mattio
Rangern har TM40 förgasare, så dom är ju samma i varje fall. Pipan vet jag inte däremot om den är annorlunda.
På Endoru 600:a årsmodell -03 och -04 sitter ju däremot 600HO motorn (annat block, högre komp mm mm) som ju har runt 120hk.
/Matti
Johannor
Det närmaste i jämförelse är nog fjolårets Super touring 600. Den hade samma motor och förgasare men utan DPM. Den har ganska precis 100 hk. Några färre än Enduron. Men då ska man komma ihåg att Lynx hellre uppger färre hk än det i verkligheten är. Å föresten, spela roll om det är 100 eller 110 på en touring...
BoooM1
Semi PRO sledder
Sundsvall Sverige
Rangern är ingen touring heller utan klassas enligt Lynx som "Light utility", dvs. arbets skoter. Den lär därför inte ha samma pipa varken som grandtouring eller crosscountry. Den lär istället ha bra vrid och stark på låga varv.
bost
Sävar
RE: Hur många hk i Rotax "vanliga"
Ranger 600 är en utmärkt familjemaskin som även kan köras utanför leden. Motorn är Rotax 593 som tidigare suttit i bl.a Super Touring 600 och Enduro 600. Den har TM40 förgasare med DPM system och effekten är riktiga 104 hk.
