Hur plockar man isär RAVE klockorna?
henrik.strandlund
25 nov 2005
260
www.easyridersoxsta.se
Tänkte plocka isär RAVE klockorna och rengöra dessa.
Lite osäker på hur man gör detta och är rädd att det sprätter
iväg fjädrar och annat så att man inte får ihop dem igen.
Någon som har tips på hur man gör detta så att det inte blir fel? :rolleyes:
Skotern är en MXZ 600 -99.
rydde
Så här hade det stått i Haynes (3 skiftnycklar): Det är inte speciellt svårt. Du hakar av stålbygeln som sitter på de svarta plastkåporna. I denna svarta plast sitter det en röd plast i centrum denna ska du INTE vrida något på. När du lossar den svarta kåpan så är det en fjäder under den. Inte svår att missa bara nämner det. Sedan efter det är ett "fjäderband" som håller ihop en gummibälg med en plastskiva. Börja med att ta loss fjäderbandet och sedan skruvar du ut plastskivan samtidigt som du eftersom petar av gummibälgen som sitter bakom och runt plastskivan. Sedan sitter plastbälgen med ett litet "fjäderband" också mot själva ravehuset. Peta loss gummibälgen och eventuellt bandet och nu har du bara att lossa ravehuset. Detta sitter med 2 bultar mot blocket. Mellan block och ravehus sitter en packning. (notering: denna kan man återanvända utan problem.) Ta sist ur raveskeden. Stoppa denna i diesel över natten. Jo, en sak på raveskedens "skaft" sitter det en oring. Tappa inte bort den. Man kan skrapa bort om det är mycket sot på skeden, men man ska vara rätt försiktig så man inte skadar metallens behandling har jag hört. Stoppa sedan tillbaka allting i motsatt ordning. Kom ihåg att notera korrekt vändning på ravehuset (min ena hade förra ägaren satt fel håll).:eek:
