Hur sänker jag skidtrycket på min CF 8 -09
Carrera
11 jan 2012
580
Hej
Har en CF 8 -09 med SLP PP skidor och 57mm CE matta, kör i princip bara ospårat denna tid på säsongen och tycker den känns tung i nosen/tungstyrd både på led och i pudret.
Balataremmarna är jag på längsta läget och jag har spännt upp främre fjädern en aning och kör med 135PSI i bakre dämparen (väger ca 90Kg)
Har tittat en del på amerikanska forum och där ser jag att det finns ett lägre infästningsläge för boggien både bak och fram -den främre syns bara inifrån tydligen. Är det någon som provat att flytta den främre boggiinfästningen till den nedre fästpunkten? -detta borde ju rimligtvis sänka skidtrycket.
Om man flyttar boggien i framkant måste jag då köra med "antistabb kit" så jag slipper spätta fast mattan på boggieskenorna?
Många snackar om Geo Mod "over there" på M8 boggien -finns det någon liknanade moddning man gör på CF ?
Även andra tipps mottages
//E
forre
9 okt 2004
1.231
Sänk trycket några psi i bakdämparen, sänk även i framdämparna.
Låt främre boggi vara hård.
Flytta skidorna längst bak om dom inte är det
blir det inte bättre så:
byt ut skidorna. SLP PP är överskattade tycker jag. Blir tungstyrt och livsfarligt i skarföre.
Satsa på CA PRO MTX, lägre köl och bredare eller standard tyckte jag funkade bättre i löst än PP.
Man använder kroppen när man svänger i puder ändå
Cat man
13 dec 2011
186
Härjedalen
Hissa upp framänden o kolla så att styrningen går lätt med skidorna i luften, har varit med om att det har kärvat.
