Hur sänker man Bränsleförbrukning?
Azzo91
13 mar 2010
Hej jag har en Phazer I -89 som får för mkt bensin och nu funderar jag på hur man ändrar soppa förbrukningen på den? är det någon som haft samma problem? MVH Azzo
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Tja !
Kolla vilken färg stiften har efter en fullgasrepa ( med väl uppvärmd motor !! ) är stiften mörkbrun/svarta lr kanske rentav fuktiga så får motorn förmycket soppa ! då kan du byta huvudmunstycket till en storlek mindre och ut och prova igen ! stiftet ska ha en o'boy liknande färg ! men tänk på att det är bättre om motorn får lite för mycket soppa än för lite :).
När du har hittat rätt huvudmunstycke så gör du om proseduren fast med max 1/2gas och om det behövs byt lågfartsmunstycke.
Sen kan du dra runt mattan och kontrollera att den snurrar hyffsat lätt om inte så kan du prova att släppa lite på spänningen.
kolla hur skicket på variator remmen är så den inte är sliten och klättrat ner i sekundären för då startar du meden högre växel och det drar mer soppa.
Sen har ju soppa förbrukningen mycket att göra med hur aktiv gastumme man har hehe ! Gasar man mjukt och inte blippar så drar motorn mindre soppa.
Nelmlund
4 jan 2009
358
Östersund
hur mycket drar den milen då? jag menar, skotrar drar ju så fruktansvärt mycket mer än andra leksaker så man kanske är oberedd på att dom ska dra mycket
