Hur ser utblåset ut på Phazer -07??
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Den förra ägaren hade ju gjort lite egna lösningar på den skoter jag nu köpt. Bl.a. dragit utblåset ner under tunneln och byggt en låda kring ljuddämparen. Jag vill återställa det till original nu.
Nu ser det ut såhär då jag tagit bort alu.lådan. Så frågan är vad saknas för att kunna återställa den? Jag hamnar ju förståss att kapa det böjda röret men sen då?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Sen är ett tips att täcka igen stor hålet i tunneln. Och du ska ha nå plast vingar på sidorna sen är de som original.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Plastkåporn asom sitter under dynan har jag. Men skall det vara något speciellt utblås eller hur täcks den fula dämparen in bakifrån?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
OK...verkar som att utblåset inte är något speciellt utan det är någon kåpa som sitter runt. Den ser ut att vara skruvad och det var det jag misstänkte för på min ser det ut som att 2 fästöron är avklippta. Antagligen där den svarta kåpan ska skruvas fast.
Det stora hålet i tunneln tycks vara täckt med en plåt är det upptaget hål i den sen får att få in lite luft?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Jo man täcker igen de stora hålet för de blir sån isbildning. På -08 eller -09 är det där hålet täckt från fabrik. På min var det utskuret Phazer på plåten men bara för syns skull och för att han hade tillgång till maskiner att göra det med. Är bara nita fast en alu plåt där.
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Bir nog att fixa en sån täckplåt sen.
Sen får jag väl försöka fixa fästöron som jag svetsar fast.
Ingen som har bild på ljuddämparen bakifrån utan den skyddskåpan?
Chris
15 apr 2010
5.213
Nol
Om någon kunde mäta utblåsets diameter vore jag tacksam. Har som sagt inte skotern hemma.
Bjerka78
26 nov 2009
62
Kungsör
Jag har orginal burken liggandes i garaget. Kan ev fota den när jag ska dit. Har satt på en ducce kolfilberdämpare på min.
