Har en RMK 700 från -98 och är sugen på att byta till en kortare dyna eller bygga en egen!
Och då är frågan, "vad ska jag göra med kylaren?":hmmmm:
Eftersom den sitter längst bak under dynan, och om jag ska ha en kortare dyna så kmr kylaren vara helt oskyddad.
Har funderat otroligt länge och diskuterat med polare om hur jag ska göra med den, om man kan ha den helt oskyddad lr om man måste svetsa på nån plåt bit för att skydda.
kanske någon som har bytt dyna på nån annan längre maskin och stött på samma problem
men något säger mig att det ska vara något som skyddar den :hmmmm2:
är tacksam för svar :hello:
