hur ställer jag in mattan (centrera) på rev
Ehriksson
3 feb 2009
78
hej
jag har en summit 800 2004
hur ställer jag in mattan så den är centrerad på min skoter
jag har släppt boggiehjulet där bakom och skuvat mattspännigen och mätt med skjutmått så båda bultarna är exakt lika långa...
nu till problemet är att på höger sida är mattan 1 cm längre utåt ifrån boggiehjulnet än på vänster sida...
höger sida har 4 cm ifrån boggiehjulet och ut
vänster sida har 3 cm ifrån boggiehjulet och ut
hur ordnar jag detta?
mvh
ehriksson
Ehriksson
3 feb 2009
78
varför inte de verkar ju konstigt då.. den tycker ju bak axeln.. har jag axeln mera åt en sida blir de inte galet då
mvh
ehriksson
Reppa
2 dec 2007
200
Mbgt
NEJ.. eftersom den inte är i mitten så är den ju mer spänd på ena sidan nu.
Hellboy
25 okt 2004
2.255
Ske-å
Om du inte har gjort det; du ska helst starta motorn och snurra runt mattan innan du mäter igen för det räckte inte för mig bara å bara dra runt mattan för hand.
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Exakt, har du möjlighet med någon som gasar, kolla bakifrån om mattan "kastar" i sidled, gör den inte det så är det bara att köra.
I övrigt, är spännbultarna lika långa, är boggien rak osv kan ju också påverka avståndet mattkant/vändhjul, behövs ju inte många mm knäckning i boggiarmarna så skevar det lite
